Fiat Stilo: fiat stilo wagon1.6 cruise control valt uit tijdens rem intrappe
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb sinds een aantal maanden een fiat Stilo Wagon 1.6
Sinds kort heeft hij een reset gehad bij een garage. Niet een originele examinator.
Nu heb ik na een korte periode spontaan een gek probleem.
De Cruise control schakelt gewoon naar behoren in.
Bij het intrappen van het rempedaal gaat mijn lampje op dashboard uit en werkt de cruise geheel niet meer.
Hij is ook niet meer in te schakelen.
Na herstart motor gaat de cruise gewoon weer aan.
Ik weet inmiddels dat er een verbreek contact achter het rempedaal zit voor de cruise control.
Weet iemand wat ik hier mee kan doen?
Is het toch verstandig om hem uit te laten lezen bij een dealer met de examinator?
Steffen Meijer
SteffenM
180 km
al 13 jaar lid
Om te voorkomen dat je van alles op de gok gaat lopen vervangen , is het inderdaad raadzaam om hem bij de dealer met de juiste apparatuur uit te laten lezen.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Meestal is het de schakelaar op de pedalen die niet goed werkt. Zijn niet zo duur. Koppeling heeft er 1 en rempedaal heeft er 1.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
