Fiat Tempra: fiat tempra geen vonk
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 dacht ik.
Hallo iedereen,
ik heb hier staan een fiat tempra. deze auto heeft geen vonk meer. er zit een bobine in met een vier polige stekker aansluiting.
met hieraan een:
oranje draad
een oranje witte draad
2 x bruin witte draad.
Als ik de bobine aansluit op enkel een accu dus pak oranje=stroom + bruin witte draad=massa hou deze tegen de polen aan dan vonkt de bougie gewoon.
Maar zet ik heb dan terug in de auto zet die zelfde 2 draden (staat ook stroom en massa op zonder te starten) erop maak massa met de bougie is er geen vonk en valt de volledige stroom weg naar 0volt. weet iemand hoe dit kan.
overigens is 1 van de oranje draden niet meer aanwezig. heeft de vorige eigenaar laten verdwijnen. Waar is deze van?
Ook is mij te oren gekomen dat ik ipv 4 polige aansluiting op de bobine ook een ouderwetse + - bobine kan monteren. hier over hoor ik graag jullie reactie.
Link met welke soort gelijke + - bobine ik bedoel. http://www.volvo-parts.nl/images/0238960...
Link met bobine dier er nu op zit; http://www.pecasnet.com/components/com_v...
alvast bedankt
erick-89
al 17 jaar lid
verdelerkap en rotor nog wel in orde? En hoe is het met de Hall- / impulsgever ?
Fredje 420 km Reageer
De krukassensor is hier bij de Tempra's en Tipo's ook vaak schuld aan,dit is een witte draad die naar de versnellingsbak loopt en vooral die met een wit gekleurde draad willen nog wel eens de geest geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
