Fiat Tempra: probleem met remmen.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 ie
Ik heb een probleem met de remmen van mijn fiat tempta.
Als ik rem zonder lopende motor heb ik niet genoeg druk op de achterremmen. Ik kan de wielen met de hand rondraaien.
Voor heb ik wel genoeg remkracht. Hezelfde met lopend moter. De servo werkt goed.
Als ik ga rijden en rustig rem is alles ok. Als ik hard rem blokkeert het linkervoorwiel en hoor ik de pomp van het abs sysyteem lopen.
Het wiel blijft echter geblokkeerd.
De voorremmen blokken en schijven zijn nieuw. De remcylinders zijn goed De remolie is ververst.
De indicatielampje van de ABS brand niet.
Waar zit het probleem?? Hoodfremcylinder ? abs??
Wie weet hier meer over. Gaarne hulp Ik woon in Kroatie en de lokale fiatgarage weet het niet.
Ger
alvast bedankt
ger.diver
Lucht in de remleidingen naar achter??
absoluut niet deze zijn grondig ontlucht
ger.diver Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
