hallo,
Ik heb een fiat uno 1.1i benzine van 1992. Slaat af bij koude motor voornamelijk bij het wegrijden in de ochtend, en als de auto afslaat gaat de accu lampje branden vervolgens start ik weer en ik moet dan de gaspedaal helemaal intrappen om de auto weer stationair aan het draaien te krijgen want als ik dat niet doe slaat ie weer af. en in sommige gevallen houd de auto zich in. ook op het snelweg na een rit als ik van de snelweg afrijd en ik kom bij de stoplicht vervolgens laat ik de gaspedaal los dan slaat ie ook af en dan brandt de accu lampje ook
Uno heeft pas een grote beurt gehad waarbij de dist.riem, snaar, olie, oliefilter, luchtvilter en de bougies zijn vervangen. acca is een jaar geleden vervangen daar ligt het denk ook niet aan
wie kent of herkent deze probleem?
mvg,
Heiko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
Het gasklep huis eens laten reinigen.
