Fiat Ducato: fout code
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 250, Motorinhoud (cc): 2287, Vermogen (kw): 96
ik heb div. fout codes P 0123 , P 0118 ,P1490 ,P1193, P0125, P 1590, P1198
Waar kan ik dat vinden wat het is
Alvast bedankt
Faye
al 10 jaar lid
In deze beschrijving staan links naar websites voor het opzoeken van foutcodes:
https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
De P0xxx codes zijn daar makkelijk te vinden.
De P1xxx codes waarschijnlijk niet, want die zijn specifiek voor Fiat.
Vaak kun je wat vinden als je zoekt in google met b.v.: FIAT P1490
oldford 117.985 km Reageer
Ik had foutcode P0638 wat wijst op een gasklep fout.
Nu had ik die gasklep vervangen door een nieuwe; control flap 7.01754.10.0 Pierburg.
Alles leek in ode te zijn maar ik kreeg de foutcode niet weg. Blijkbaar zit er ergens een verschil in de stekker en zitten de pinnetjes anders waardoor de auto helemaal niet meer op trekt.
Weet hier iemand of daar een verloop stekkertje voor bestaat?
Of weet iemand hoe de aansluiting van de pinnetjes kunnen veranderd worden.
Die klep zou zeker moeten passen voor de Ducato Multjet 160, enfin dat stond er toch bij.
De klep ziet er veel beter uit dan de oude originele, ze is beter waterdicht, ik zou het jammer vinden moest ik ze niet kunnen gebruiken.
Is een verloopstekker voor. Fiat kan op chassisnummer zien of het nodig is.
Highway 28.400 km Reageer
