Fiat Ducato 2008: Fout code 905 en 914
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 160 multijet, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 117
Hallo, met mijn Ducato Camper type 250 van 2008 en 3.0 JTD met comfortmatic automaatbak, heb het volgende probleem. Bij snelweg rijden melding, "controleer "versnellingsbak". tegelijkertijd verlies van vermogen . De 1e keer na gas los en weer gas.... alles ok
2e keer hetzelfde, uitrijden op de vluchtstrook, motor uit controle van koppeling olie en automaat bestuur olie, echter alles goed. Start weer....... alles werkt weer, geen melding.
Naar huis gereden zonder problemen. Dealer OBD2 laten uitgelezen, opgeslagen fout code P0905 en P0914 (intermittent) ???. Dealer kon er zo niets mee (ook geen tijd).
Iemand dit mee gemaakt of raad ?
Alvast dank
Bschuld
355 km
al 7 jaar lid
Beide codes hebben te maken met de stand van de schakelpook voor de automatische transmissie.
Code P0905 heeft te maken met de herkenning van de linker of rechter kant waar de pook kan zijn.
Code P0914 heeft te maken met de herkenning van de positie van de schakelpook.
oldford 117.985 km Reageer
#oldford, bedankt voor je snelle antwoord. dit zou inhouden dat of het schakelelement (hall sensor oid) of de verbindingen van of er ernaar toe het probleem veroorzaken ?? neem aan dat er 12V naar toe gaat en afhankelijk v/d welke kant bewogen wordt er schakel pulsen vanaf gaan. Is dit te meten met een gewone universeel meter ??
Bschuld Topicstarter 355 km Reageer
Geen idee hoe het bij deze bak werkt, maar de positie van de versnellingspook kan ook via can-bus door gegeven worden.
Aan een can-bus valt zo goed als niets te meten met een universeel meter als deze in bedrijf is.
Zoek eens met Google op Fiat P0905 en Fiat P0914, misschien helpt dat je verder.
Ben zelf in de electronica niet vreemd, maar een schema zou wel helpen. Is daar op een of andere manier aan te komen ??
Naspeuring via het Fiat forem, kwam ik een accu aansluiting probleem, en een OBD2 bluetooth adaptor als probleem tegen ??
De pluspool en klem (die regelmatig los gaat in de stalling) schoongemaakt en de obd2 bluetooth uitlees unit verwijderd. Sindien geen problemen meer.
controleer ook de massa kabel op de bak en het chassis.
Highway 28.410 km Reageer
Het is trouwens veiliger om de min pool los te sleutelen , als je dan met je sleutel ergens tegen metaal aan komt kun je geen kortsluiting maken , aan de plus zijde wel.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Sinds schoonmaken en opnieuw monteren vd accupool geen problemen meer.
