Fiat Seicento: Foutcodes P0170 en P0130
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 54pk
Ik heb al een tijdje 'problemen' met de Fiat Seicento 1.1, zo nu en dan gaan het lampje 'check engine' branden soms dagen achter elkaar en soms na het tanken gaat ie weer uit waarna die na 15minuten weer aan gaat.
Nu schokt de auto ook af en toe, bij warme en koude motor dit doet ie alleen als het lampje ook brand ook loopt de auto niet mooi stationair .
Vorig jaar is de complete uitlaat vervangen (niet de kat.) en de bougies zijn laatst vervangen maar het probleem blijft het zelfde. De auto rijd gemiddeld 1 op 17 soms zelfs 1 op 19 bij alleen snelweg.
Vorige week heeft mijn moeder de storing laten uitlezen bij de Fiat dealer, en deze zei dat het allemaal geen kwaad kon en heeft de fouten gewist. Het lampje bleef 2 dagen uit maar ging gisteren weer branden en is vandaag weer uit..... Ik heb foto's toegevoegd van het formulier dat mijn moeder van de Fiat dealer heeft ontvangen.
Misschien dat iemand hier weer wat deze codes echt inhouden en wat nu het probleem is...
Alvast bedankt !! :)
[url=http://postimg.org/image/fz6oejoez/][img]http://s17.postimg.org/fz6oejoez/1470973...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/ey6fpf7ff/][img]http://s17.postimg.org/ey6fpf7ff/1487342...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/ij2b8nbyz/][img]http://s17.postimg.org/ij2b8nbyz/1489336...[/img][/url]
[email protected]
100 km
al 12 jaar lid
Dat het geen kwaad kan is voor rekening van de dealer, ik heb daar een andere mening over.
P0130 geeft aan dat de lambdasonde soms vreemde signalen geeft.
P0170 geeft aan dat het mengsel verkeerd is - waarschijnlijk te arm gezien het brandstofverbruik.
Wat dan de oorzaak is en welke foutcode het gevolg is lastig te zeggen zonder te weten wat voor "rare" signalen de lambda sonde afgeeft.
Mogelijk heeft het met de brandstofpomp te maken, die alleen na het tanken vrij kan aanzuigen.
Misschien zit er een hoop vuil in de tank dat de aanzuigbuis van de pomp verstopt.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
