Fiat Seicento: seicento 1.1 slaat af bij bij gas los laten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 sporting
Hoi, ik heb deze week een andere motor ingebouwd, verder loopt de motor zeer goed, heb alleen het probleem als ik van de autobaan afkom dat hij soms Door zijn toerental heen zakt, soms pakt hij daarna meteen weer op, als hij afslaat kan ik hem meteen weer starten en Door rijden, dit gebeurd voornamelijk als ik hoger in toeren zit , maar wel ieders keer zodra er een koppeling ingedrukt wordt om te stoppen, soms hoor je ook de riem van de dynamo,
wie weer het waar het aan kan liggen
Kadett Fahrer56
255 km
Niemand wat mij kan helpen
Kadett Fahrer56 Topicstarter 255 km Reageer
Ontsteking in orde?gasklephuis niet vervuild?geen lekkage in de vacuumslangen?
Onsteking lijkt mij sterk aangezien de motor verder zeer goed loopt, houd niet in en stottert ook niet, vacuüm slangen zijn oke wat ik gezien heb, gasklephuis is schoon,
het is echt wanneer je van de autobaan afkomt, of in ieder geval als je wat hoger in toeren zit en dan het gas los laat, dan zakt hij soms Door zijn toeren heen met ingetrapte koppeling, dynamo is ook al gewissld
Je ziet dan ook de koplampen zwakker branden als dat gebeurd, en hij heeft er meer last van met idd de buiten verlichting aan
Je zou dan de laadstroom eens moeten meten,kan zijn dat de dynamo de motor te veel belast en deze van zijn toeren af gaat.
Dan evt zoeken welke stroomverbruikers veel vreten,kan ergens een sluiting zitten die net geen doorgebrande zekering veroorzaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
