Hallo mensen,
Ik ben al een hele week bezig om onze auto weer werkend te krijgen en ben ten einde raad wie o wie kan mij helpen ?
Het geen wat er speelt:
Als ik de auto sleutel omdraai gaan de volgende lampjes branden Code en accu tevens komt er een tikkend geluid weg bij de relais rechtsvoor bij de motor. Daarnaast knippert het lampje van de accu en code (deze gaat wel uit na enige tijd) mee met het geklik van het relais. als ik de sleutel door draai gebeurt er niks, getik houdt op van het relais maar de auto start niet. Daarnaast gaat het lampje van de inspuiting ook niet branden.
Wat heb ik al geprobeerd:
Andere relais - bood geen oplossing
Zekeringen na gelopen - bood geen oplossing
accu gecontroleerd en aan druppel lader. - bood geen oplossing
massa gecontroleerd - geen probleem kunnen vinden
start motor al een tik verkocht met de hamer maar dit was het ook niet.
Wie weet wat het nog kan zijn ? wordt knettergek van het probleem en het graag zelf oplossen zonder dure garage kosten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus meten is weten , komt er geen 12v op dat draadje zal de startmotor niets doen.
Komt er wel 12v en er gebeurt niets , startmotor/relais defect , startmotor vervangen.
