ik heb een fiat van een goede kennis staan de koppakking heeft hij laten vervangen toen is met starten de distributieriem gebroken.
de waterpomp is ook lek. heeft het nog nut om dat allemaal te repareren is dat veel werk is de afstelling niet vergaan van de kleppen en de motor.
het is een fiat cinquecento sporting 1.1
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar als de kop er af is geweest is het een normale gang van zaken dat de disriemm met loop en spanrol ook meteen vervangen wordt juist om deze ellende die je er nu mee hebt te voorkomen,bij een ader type motor had je dus wel kromme kleppen gehad.
