Fiat Cinquecento: alleen starten als je aansleept
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Heb een 98 cinq binnen die uitsluitend start als je hem aansleept, loopt in een milliseconde zodra je.de koppeling loslaat.
Op de startmotor krijg je hem niet aan ook al rij je een uur zodra je hem uitzet krijg je hem niet aan, en zodra je m.aansleept boem lopen.
Vervangen reeds bdp sensor nieuw dynamo.nieuw startmotor nieuw.
Uitgewisseld met een goed lopende cinq die ik hier heb staan:
Bobines beide en kabels en bougies en nieuwe accu
Vacuumleidinkjes zijn goed injector ook
zodra je m.aansleept.loopt hij vlekkeloos heb massakabel extra gemaakt maakt ook niks ik weet het niet meer de sleutelherkenning is ok iemand enig idee??
Harry4233
3.450 km
Contactslot defect...op het moment dat je doordraaid om de startmotor rond te laten draaien zal hij het contact met de ontsteking verliezen.
Meten is weten en dat is niet het geval maar toch bedankt voor het meedenken.
Harry4233 Topicstarter 3.450 km Reageer
Als de massa's goed zijn ,verdenk ik de + kabel. Zo'n startmotor gebruikt rond de 100 amp. dus meten met een spanningzoeker of voltmeter geeft geen goede uitslag ! Komt er op de signaaldraad van de startmotor wel een dusdanig hoge spanning dat je er een lamp op kan laten branden. Zoveel hogeschoolelectronica zit er niet op die fiat . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Vonk met starten? Een beetje remmenreiniger helpt dus ook niet?
Goede voeding op de componenten?
Als hij (goed) vonkt, er is benzine dan moet hij aanslaan.
compressie dan?
marcel7031 9.755 km Reageer
Loopt niet op remmenreiniger idd heb vandaag sleutelcode geheugen gewist om dat uit te sluiten is waarschijnlijk voeding ecu probleem bij starten.
Volgens mij vonkt hij wel met een geactiveerde startblokkering, alleen geen injectie.
Hoofdrelais ok? Bij schutbord.
alles werkt anders loopt hij ook niet bij aanslepen (gaat de startmotor wel goed rond)
jan5047 25.885 km Reageer
Stuur de startmotor eens rechtstreeks? met je telly probe bv.
Straks zit het in je contactslot?
Zal vandaag weer kijken probleem is ineens verergerd als auto loopt na aanslepen houd hij er na 20 srconden stationair lopen spontaan mee op alsof je kontakt uitzet. Vonkt dan nog wel krijgt ook benzine?
Meet toch het bdp signaal op. Komt dit het mms wel binnen?
Als de injector tikt cq inspuit met starten doet de computer én de bdp sensor het.
Is er dan ook een vonk?
Straks is het simpel de benzinepomp? Let dan even op goede massa van de pomp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
