Fiat Cinquecento: temperatuur meter blijft staan op 50 graden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
ik heb een cinquecento sporting uit 98 waarvan de tempratuurmeter op 50 graden blijft staan ook na een lange rit heeft iemand er ervaring mee .
patrick2508
410 km
al 18 jaar lid
thermostaat vervangen
kom je er makkelijk bij en weet je zo waar die zit
patrick2508 Topicstarter 410 km Reageer
temperatuursensor kan het ook wel wezen
laat ons ook op de hoogte wat het wel was aub
doe ik weet je zo waar de thermostaat zit die ga ik eerst chekken
kachel wordt niet optimaal warm maar met blijft gewoon op 50 graden staan
Thermostaat zit op het motorblok net onder de aansluiting van de bovenste dikke slang die van de radiateur afkomt,vervang die maar als de verwarming niet echt warm wordt en de tempmeter 50 graden aangeeft.
Vergeet niet meteen alle koelvloeistof te vervangen en ook de juiste te gebruiken,de automaterialen handel waar je de thermostaat koopt en ook de koelvloeistof kan je vertellen welke er in moet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
