Fiat Punto 2009: Geen sleutels bij auto
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A6.000, Motorinhoud (cc): 1368, Vermogen (kw): 70
Ben nieuw hier en ik heb een vraag over mijn Fiat Grande Punto. Ik heb 'm in Duitsland gekocht van iemand die 'm heeft verkregen bij de veiling van een pand. Er zijn geen sleutels bij de auto en ook geen Code kaart.
Bij een sleutelspecialist te horen gekregen dat het bijmaken en inleren van nieuwe sleutels geen probleem is als ik maar de code heb. Maar omdat ik dat kaartje niet heb is dat dus een probleem.
Heb inmiddels gevonden dat de code ook op de cilinder van het contactslot staat, maar ja, om die er uit te kunnen trekken heb je een sleutel nodig.
Heeft iemand enig idee wat ik zou kunnen doen?
Groet Joop
JJP24
150 km
Wel beide brieven erbij ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Alleen Fahrzeugschein (deel 1). RDW zegt dat dit samen met koopovereenkomst genoeg is voor import. Gaat mogelijk wat langer duren dan normaal als ze besluiten navraag in Dld te willen doen.
Maar probleem 1 is nu die sleutel...
JJP24 Topicstarter 150 km Reageer
Ben je een bedrijf of particulier?
Highway 28.410 km Reageer
Particulier. Maar wat heeft dat met mijn vraag te maken?
Dan had ik je een adres kunnen geven waar je een sleutel en code kaart had kunnen bestellen.
Trouwens een dealer kan dat ook opvragen en een sleutel leveren
Maar kan dat niet als particulier?
Zou eventueel een goede kennis van me kunnen inschakelen, die heeft een autoberdrijf.
dat kan wel bedrijf levert alleen aan bedrijven. stuur maar een mail
Ik zou wel willen maar ik kan geen mail of PB optie vinden hier
Heb even een tijdelijke email alias aangemaakt. Als je wilt dan graag een mailtje naar [email protected]. Zou fijn zijn.
Het probleem uiteindelijk vrij eenvoudig weten op te lossen. Ik heb bij een Fiat dealer een Code kaart kunnen bestellen. Een set sleutels was ook mogelijk geweest maar erg duur. Nu aan de hand van de code kaart een sleutel laten slijpen bij een sleutelservice. De sleutel past en de auto is van het stuurslot af. Nu nog een keer met de auto op een trailer er heen om de transponder in de sleutel op de auto in te leren en dan moeten we 'm kunnen starten.
Bedankt voor het meedenken!!
Groet Joop
Weet je zeker dat er in de sleutel een trandp. zit ?
