Fiat Punto 2011: Zingend geluid na vervanging distributieriem
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 350A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 57
Ik loop al een tijd tegen een probleem aan waarmee ik niet verder kom bij mijn lokale garage dus hierbij de hoop dat iemand hier er ervaring mee heeft.
​Onlangs heb ik mijn distributie riem laten vervangen, hierna begon mijn auto een "zingend" geluid te maken bij het starten en bij het gas geven. Hiermee ben ik terug naar de garage gegaan waarbij ze aan hebben gegeven dat het waarschijnlijk mijn multiriem is gezien deze niet vervangen is maar toch aan de versleten kant is. Zo gezegd zo gedaan dus ik heb mijn multiriem ook laten vervangen alleen het zoemend/zingend geluid is naar mijn idee nog zeker aanwezig.
Eergisteren ben ik terug gegaan naar de auto garage waarbij ze aangeven dat ze zelf niks horen wat apart is en het gewoon het geluid is van de nieuwe riemen. Heeft iemand hier ervaring mee of een idee ? zou het de rollers kunnen zijn? of eventueel zou het kunnen dat bij het vervangen van de distributieriem dat ze de waterpomp niet gedaan hebben en dat je dat hoort?
(ik heb zelf erg weinig verstand van motoren dus excuses hiervoor en alvast bedankt voor alle tips/informatie)
Het betreft een fiat punto evo bj 2011.
Hierbij ook nog een filmpje waarbij ik gas geef en je het naar mijn idee heel duidelijk kan horen.
https://www.youtube.com/watch?v=Za1otUGo...
waf
65 km
Distributieriem staat duidelijk hoorbaar te strak naar mijn mening.
Lijkt mij ook een te strakke distributieriem.
Verkeerde zuinigheid is het niet vervangen van loop spanrol of waterpomp.
en dit zouden ze dus makkelijk moeten kunnen oplossen door de distributieriem minder strak te spannen?
dit lijkt voor jullie dus niet alsof het te maken heeft met de multiriem of de multiriem spanners/rollers?
waf Topicstarter 65 km Reageer
het filmpje is namelijk van mijn multiriem en niet mijn distributie riem
Hoe bedoel je, de motor loopt toch. dan draaid de distributie, en die hoor je hier. Dit klinkt niet als een probleem met een multiriem.
Als je het zeker wil weten gooi je de multiriem er af en start je de auto , jankt ie dan nog weet je het zeker
Zal ik doen, op de website van de garage staat dat ze tot 6jan dicht zijn dus ik kan het pas daarna verder na laten kijken en evt de riem minder strak laten spannen.
Mocht het de distributieriem zijn die te strak gespannen is , kan het kwaad om er zo mee te rijden tot na 6jan? Of is het iets wat met spoed verholpen zou moeten zijn.
Alvast bedankt voor alle info/tips
Zijn ze 4 weken dicht ?
Dan een andere garage het laten oplossen.
Ik vind het eerlijk gezegd niet direct klinken als een (distributie)riem die te strak staat, maar eerder als een spanrol met gare lager(s)...en het zou ook pakweg een dynamo met gare lager(s) kunnen zijn.
Beunhaas 10.870 km Reageer
In ieder geval geen maand mee doorrijden voordat je zeker weet wat het is...
