Fiat Marea : Geen vermogen
Goedemorgen..
Ik heb hier een Fiat Marea weekend 2.4 TD die niet van zn plek wil. Met uitlezen kwam alleen luchtmassameter naar voren. Na deze vervangen te hebben geen verschil. Als de motor koud is wil ie helemaal niet op gas reageren. Warm alleen vanaf 2500 rpm. Het is een oud type lmm, dus niet met hittefilm. Gaarne wat suggesties.
Bij voorbaat Dank.
Dennis B2162
265 km
heb je de luchtinlaat incl. filter al gecontroleerd?
joep5513 2.430 km Reageer
Ik heb wel eens gehad dat de EGR-klep zo vervuild was dat deze open bleef staan. De ECU geeft dan de debietmeter de schuld, die meet namelijk te weinig luchtstroom. Kan wel kloppen natuurlijk, want in principe is een EGR niets anders dan een (vervuilde) luchtlekkage na deze debietmeter.
Heb je ook gereset want volgens mij moet dat ook na vervanging lmm. De ECU geloof ik.
Maar aangezien je een proffesional bent heb je dat natuurlijk wel gedaan. Maar gezien de datum moet het euvel toch allang zijn opgelost? Wat was er uiteindelijk aan de hand??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
