Fiat DOBLO CARGO: geen vonk, start niet meer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 182B6000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Vanmiddag thuisgekomen, geen enkel probleem gehad, wil vanavond starten, springt niet meer aan, eerst geprobeerd met remmen reiniger, geen resultaat, losse bougie op het blok, geen vonk!
Met obd2 uitgelezen maar kan er niet veel uit wijs worden, is een Bi-power Doblo met aardgas OBD zegt FUEL SYS1 OL_FAULT.. en nog een hoop meer maar niks met FAULT.
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Jack
jvdwolde
405 km
Bdp sensor zou kunnen , deze verzorgt oa de vonk , maar gaat de startonderbreker er wel af en hoor je de brandstofpomp wel draaien als je de auto op contact zet ?
Probeer de reservesleutel eens .
kaleido 1 158.815 km Reageer
FUEL SYS1 OL_FAULT.. betekent Open loop due to system failure
Of te wel er is geen lambdaregeling omdat er een fout is gedetecteerd.
Niet gespecifiveerd is of dat ook een foutcode is die met EOBD/OBD2 uitgelezen moet kunnen worden.
Het zou een foutcode kunnen zijn die je alleen met Fiat dealer (of gelijkwaardige) apparatuur kunt zien.
Vor de zekerheid: Er zijn geen foutcodes in mode 3 of mode 7 aanwezig?
oldford 117.985 km Reageer
Oldford, heel erg bedankt voor je antwoord, voor de duidelijkheid, ik heb een maand geleden een OBD2 uit lezer uit China besteld, maar ik weet nog niet precies wat en hoe...
Ik zal hem straks nog eens uitlezen en kijken of de door jou genoemde 3 of 7 modus erop zit?
@ Kaleido, startonderbreker gaat eraf, benzine pomp heb ik niet op gelet, maar hij vonkt niet, dus als die wel of niet draait heeft geen invloed op het starten
jvdwolde Topicstarter 405 km Reageer
De data die je hebt uigelezen (waar de Fuel Status bij staat) is mode 1.
Mode 3 zijn de actieve foutcodes. Mode 7 zijn de foutcodes die tijdens deze rit zijn geconstateerd.
Fout codes uit mode 7 moeten eerst een aantal maar achter elkaar gedetecteerd worden, voor ze overgaan naar mode 3.
Foutcodes lezen lijkt me toch wel een 1e vereiste bij een EOBD/OBD2 scanner. Dat moet erop zitten.
Net als het wissen van foutcodes (mode 4) - officieel heet dit het resetten van uitlaatgas gerelateerde data.
De foutcodes leest hij ook, maar ik weet niet precies hoe ik het apparaat moet bedienen...dankje wel, ik zal morgen nog eens kijken.
Dat klopt , maar je kunt dan wel dingen uit sluiten , als niets werkt of dat er alleen geen vonk is , is een groot verschil.
@Kaleido.. er gebeurt helemaal niks als ik het contact omdraai, geen benzine pomp... het is een Bi-fuel aardgas auto, als hij op gas staat klikt het relais wel, maar op benzine gebeurt er niets!
Uitlezen lukt verder niet, moet ik aan de professionals over laten.
Deze auto start op benzine , en schakelt over op aardgas , te vergelijken met een lpi auto , omdat je ook de benzinepomp niet hoort en geen vonk , vraag ik me af gaat de startonderbreker er wel af , maar jij zegt hij gaat er af !
Alle zekeringen heel ?
Ik heb alle zekeringen gemeten, is er geeneen stuk volgens mij, ik sleep hem wel naar een garage
Wat betreft de onderbreker, het lampje gaat uit tijdens het starten.
Probleem is bekend, draadbreuk!
Ik heb hem naar een garagebedrijf gesleept en daar zijn ze na lang zoeken erachter gekomen dat er een draadbreuk onder de zekeringkast in de motorruimte zat, ik heb 3 dagen kunnen rijden, toen weer hetzelfde probleem...ze zijn nu weer aan het zoeken..
Probleem is opgelost, was vergeten hem af te melden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
