Fiat Punto: Gezocht schema van zekeringkast Fiat Punto 1.9 JTD 2002
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Ik meet een lekstroom bij uitgeschakelde motor van ca. 0.92 A , ben op zoek naar een schema van deze auto , alle zekeringen reeds eruit gehad en nog deze lekstroom. iemand een idee?
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
groet, Rob
oldtimerboy
485 km
Blauwpunkt (originele autoradio) bleek een gedeelte van het probleem te veroorzaken, radio afgekoppeld, en nu nog maar 0.15 A lekstroom kan iemand mij zeggen of dit acceptabel is ?
oldtimerboy Topicstarter 485 km Reageer
Na nog enige uren zoeken het volgende gevonden:
Als ik de onder de motorkap zekering trek van de kabel die naar de zekeringbox gaat in de bestuurdersruimte waarbij staat vermeld: Optionals (40A zekering) is de lekstroom weg.
Bij de andere zekering staat: gebruikers (70A) deze veroorzaakt het probleem niet.
Alle zekeringen in de zekeringkast (bestuurdersruimte) uitgenomen, probleem blijft echter bestaan (nog steeds 0,15 A lekstroom)
weet iemand wat wordt bedoeld met optionals ????
bij voorbaat dank, Rob
Ondanks dat niemand heeft gereageerd op mijn post heb ik het gelukkig toch alleen op kunnen lossen...
Lekstroom is nu slechts 12 mA ! oorzaak zat in een relais wat de knipperlichten aanstuurde vanaf de Can-bus. Relais was van een verkeerd type. aansluitingen zaten verkeerd ! (onlangs vervangen in mijn garage.......)
Dit relais veroorzaakte een lekstroom van 0,15 A , relais verwijderd en vervangen door nieuw Hella relais, en probleem was opgelost ! koste wel een aantal uurtjes, maar geeft wel een voldaan gevoel.
groet, Rob
mag een slotje op hoor !
