Wie weet er meer van?
Versnellingsbak maakt gierend geluid in alle versnellingen maar vooral in 5 is het goed hoorbaar.
Rateld tijdens rijden en ook in stationair metaalachtig gerammel, als koppeling in is is het weg
Dit ratelen is volgens mij dus de drukgoep v/d koppeling, lager stuk.
Lost dit beide problemen op of alleen tweede en is de bak dus ook stuk!
Ook last van zekering nr 4, deze knalt eruit!
Al reeds de lampjes nagezien voorzijde en bedrading, zek kast los gehad nix, ook brand linker achterlicht niet staat ook geen stroom op,
zit dus ook op nr 4, raar rechter achterlicht brand wel, rechts voor dus niet! dus het lijkt of rechts achter ergens anders z'n stroom vandaan haalt of dat rechts voor een onderbreking heeft zekering 5 is wel heel (deze is volgens mij van rechts) dit alles gaat over geen stadsverlichting
Vast veel dank!
Groet Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
