Fiat DOBLO CARGO 1.9D: Gloeilampje blijft knipperen, motorlampje aan, slaat af in lage
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 223A6000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 46
Ik heb zo nu en dan klachten met mijn Fiat Doblo 1.9D.
Bij het starten van de auto gaat de motor aan maar zit er een soort startonderbreker op. Wanneer je de auto vervolgens uit doet en weer start is de startonderbreker er af.
De ene keer valt de motor vervolgens direct weer uit en moet je vooral gas houden bij verdere pogingen. Naarmate je rijd en in lage toeren komt valt de motor soms uit. Ook begint vaak net na de start het motor gloeilampje te knipperen op het dashboard. De motor loopt wat onregelmatig.
Gisteren een busje injector reiniger bij de diesel gegooid. Gisteravond zonder moeite de auto gestart en gereden. Vanochtend weer gestart en kom ik weer bij hetzelfde probleem.
Wie weet wat dit kan zijn? Gloei systeem? Massa? Injectoren?
sem van der meer-1
al 9 jaar lid
Ik zou beginnen met de foutcodes te laten uitlezen.
Dat kan een hoop gegis, gezoek, tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
