Fiat 0: handrem werkt niet.tipo 2.0 16v
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
als ik aan handen trek remt deze klein beetje..ook als hij.afgesteld is binen met de moer.de kabels bewegen achter op de rem klauwen .en trekken ook dat brug mee .de klauwen bewegen en gaan ook wel naar schijf toe maar rog te weinig kracht of zo.
metvoor rem gaat het wel goed..
REM leiding door gespoeld.zo als het moet met lucht en olie.potje.
schijven zijn nog oke.blokenen ook.
het lijkt wel of ik zo gezegd de kabels niet hart genoeg aan kan trekken.kabels 2jaar geleden vervangen en toe deed alles het superkan het zijn dat de kabels opgere kt zijn.
nee toch.help apk.
richard72
2.505 km
Dan zullen de remblokjes achter wel vastgeroest zitten.
Maar ik denk eerder dat de afstelling niet juist is. als de kabel eenmaal goed afgesteld is dan hoef je deze later niet meer te stellen.
Beginnen met de kabels te lossen. Dan kijken of alles echt goed gangbaar is bij de remblokken / remtangen.
Daarna de remtangen goed afstellen, de kabels terugstellen en monteren.
Pas als je zeker weet dat de tangen goed gesteld zijn (best eerst een rondje rijden) dan kunnen de kabels afgesteld worden waarbij je moet opletten dat er geen spanning achter op de gaffels staat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
