Fiat Marea: Help, het is net of mijn motor zelf gas geeft SPOOKY
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie o wie kan mij helpen ???
Sinds gisteren is mijn motor ( denk ik) een beetje raar.
Als ik met een koude motor start, dan loopt mijn motor gewoon normaal stationair, maar als ik een stukje heb
gereden en de motor warm is, dan draait ie stationair heel hoog, dan weer laag en dan weer hoog, en dan zakt
ie weer naar normaal, weet iemand wat dit is.
(Als ik bij een stoplicht sta, lijkt het net of ik niet kan rijden, zoveel gas geeft ie.)
Marea_96
210 km
al 18 jaar lid
hebben dit gehad met een Mazda 121, was een vacuum probleem...
erka 9.895 km Reageer
Dat zal het stappen motortje zijn denk ik.... deze regelt het stationair toerental en kan vervuilt of kapot zijn.
Gr Jaap
Waar zit ie? in het gasklephuis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
