deze fiat komt de handrem niet aan z,n vertraging kabels zijn al eens vervangen en tot het uiterst opgesteld maar je trekt de handrem helemaal tot boven dan pakt ie wel maar niet genoeg wie heeft hier een oplossing voor B.V.D harold
dit heb ik al geprobeerd, hoe werkt die versteller dan? ik heb ook al de voering uit elkaar gedrukt net zo als bij remmen maar hij stelt niet op is er nog een trucje voor?
een cinquecento heeft geen zelfstelmechaniek. De armpjes van de handrem in de trommels durven wel eens vast zitten.
die armjes zijn gangbaar als je de handrem aantrekt komen zowat tegen de ankerplaat aan zover moet je hem er optrekken voor hij iets pakt dan zit de handrem op z,n eindaan slag en gaat niet verder voering is goed
b.v.d harold
Hoezo een cinquecento heeft geen zefstelmechaniek,zit er dan een afstelmogelijkheid op?? volgens mij werken de friktieplaatjes als een zelfstelmachaniek! Probeer eerst de schoenen zonder de handremkabels aangesloten zo ver mogelijk tegen de trommel aan te laten lopen dan pas de handremkabels monteren waarschijnlijk moet je dan de kabel weer een eind terug stellen.
grt Michael
soms slijten de gleufjes in die armpjes te ver uit. in hele erge gevallen lassen wij die soms weer een beetje toe.
de grote ringen waarmee de voering tegen de ankerplaat gedrukt zit zijn wrijvingsplaten. Deze moet je dus niet smeren, dan stelt de rem zichzelf terug door de trekkracht van de veren. Maar meestal zit het probleem zoals vermeld door jeroen in het mechanisme. dit roest wel eens vast. goed gangbaar maken. Enne, echt heel goed werkt die handrem nooit, maar de remvertraging van de apk moet hij makkelijk halen.
Door op de plaats waar het tussenstuk tussen voorste en achterste remschoen zit een paar millimeter op te lassen. Dan werkt de handrem als nieuw.
Gerard.
ja, maar als die armpjes te ver versleten zijn is het gedaan met "opstellen"!
iedereen bedankt voor de reactie,s heb de armje opgelast nu prima groetjes harold
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
werkt de zelfstel inrichting wel ik vermoed van niet de kabels eerst lossen dan de voetrem een paar keer intrappen (zelfstelmechaniek stelt zich) daarna de handremkabels stellen
succes jan
jan5047build
speed25.885 km
