Fiat Ducato: Hoe kan ik de master/moeder sleutel herkennen / nood-code achter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 JTD
Hi,
Onlangs hebben we een Ducato camper gekocht met twee sleutels, 1 zwarte = orgineel tweede sleutel en 1 een blauwe niet orgineel.
Hoe kan ik controleren (zonder "gevaar" van niet meer rijden) dat dit de master sleutel is ?
Volgens een dealer is dit een nieuwe geslepen sleutel met waarschijnlijk de master "key" erin.
Tweede vraag: Hoe kan ik nog aan de "nood-code" komen ? Ik heb papieren en sleutels ...
alvast bedankt,
Paul
heijde
70 km
Ik denk toch dat je bij de dealer moet zijn.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Een master sleutel is makkelijk te herkennen
Door de andere kleur dan de sleutel die je normaal gebruikt bij personen auto bv sleutel die je gebruikt is blauw en de master sleutel is rood .
Bij een ducato weet ik het niet zeker
maar nu heb je de master sleutel zegt men dat is aan de buiten kant niet te zien
want elke rode sleutel is nog geen master sleutel want bij het vervangen van de sleutels moet de master sleutel ook veranderd worden je moet namelijk de transponder (Chip)overzetten.
Nu dan wil je weten of het de mastersleutel is zet de auto met de master sleutel op contact code lamp gaat uit zet de auto van contact af en zet de auto weer op contact nu moet de code lamp branden dan is het de master sleutel..
MAAR ER ZIT WEL EEN MAAR AAN wanneer je de master sleutel gebruikt open je het geheugen om sleutels te programeren ,dus moet je nu de sleutels opnieuw programeren
en dat kan alleen met minimaal twee sleutels en maximaal acht sleutels
Twee sleutels zijn twee verschillende code'"s dus niet een nagemaakte sleutel waarvan de code gekopieerd is dan werkt het niet.
technico 165 km Reageer
Bedankt voor de reactie !
De blauwe sleutel is een niet orginele Fiat sleutel, waarschijnlijk na gemaakt, men verwacht met de master transponder erin (waarschijnlijk is de oude sleutel gebroken / beschadigd geweest ...??)
Je zegt minimaal twee sleutels, is de master de eerste ? Dus minimaal 1 reserve ?
Het programmeren van de sleutels is gewoon de sleutel erin stoppen ? Stoppen van het programmeren doe ik dan met de master sleutel ?
Dus volgorde Master, Master (nu ben ik programmeer mode), reserve 1, ....., Master (stoppen ?)
Heeft iemand verder nog ervaring met het achterhalen / bestellen van een master-sleutel en/of de Fiat-code ?
alvast bedankt,
Paul
heijde Topicstarter 70 km Reageer
programeren gaat mastersleutel opcontact codelamp gaat uit sleutel eruit 1 sleutel op contact code lamp gaat uit sleutel eruit 2 sleutel op contact code lamp gaat uit sleutel eruit master sleutel code lamp gaat uit sleutel eruit .
Code is niet te achterhalen alleen als de vorige eigenaar deze weet heb je geluk
Bedankt (ik kom steeds verder, helaas niet positief)
Wat doen ze "normaal" bij inbraak / diefstal als het contact-slot vernield is ?
Kan je een nieuwe set sleutels + contact slot + ???? laten monteren ?
Wat zijn de oplossingen om alles in orde te krijgen (sleutels + code).
Zie ook www.schepers-autotechniek.com, die kunnen je misschien verder helpen.
Ik heb een email naar schepers gestuurd, kijken wat ze kunnen doen.
Ook de verkopende partij heb ik gemailed kijken hoe zij het gaan oplossen ....
Iedereen bedankt voor het meedenken / helpen !
Ik heb het volgende bericht ontvangen van de verkopende partij (geen Fiat dealer, maar camper handelaar):
De rode sleutel is niet niet ons ingeleverd bij de inruil. De sleutels zijn wel bij te bestellen! De kosten hiervan zijn 65 euro.
Het probleem dat je geen sleutels bij kan bestellen zonder code kaart en rode sleutel was toen deze startonderbreker net
uit was. Dit was eind 1994. De rode sleutels worden vaak te goed opgeborgen en worden vaak vergeten. Wanneer je een sleutel
bij wilt bestellen kan ik dit voor je verzorgen.
Is dit mogelijk ?
Een goeie sleutel boer kan zo een sleutel na maken met chip er in.Hier een link onder,maar er zijn meer sleutel bedrijven die dat doen,alleen de sleutels met chip die na 2001 zijn gemaakt zijn wat moelijker na te maken.
bij de fiat dealer kunnen ze een formulier invullen met alle gegevens van de auto, dit formulier wordt naar een afdeling van Fiat Auto Nederland gefaxt en meestal kunnen zij de code achterhalen
gr patrick
