Fiat Ducato: KM teller blijft continu doortellen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 JTD
De kilometer teller van de Fiat Dcuato blijft continu doortellen. We hebben reeds alle bedrading doorgemeten, dashbord vervangen en ecu losgekoppeld. Niets heeft geholpen. Bij de dealer is de wagen aan de testkast gezet, maar ook daar hebben ze geen idee wat de oorzaak kan zijn. De importeur is nu al 2 weken bezig met een oplossing te bedenken, maar ook daar komt niets van terug.
Als we rechtstreekse bedrading trekken dan nog loopt de teller door. Wij vermoeden dat er ergens nog een diodebrug of weerstand moet zijn, maar kunnen ook niets vinden.
De teller is reeds van 83.000 naar kleine 400.000 km doorgeteld.
Heeft iemand een idee wat de oplossing van dit probleem zou kunnen zijn ?
carolien
Waarvan heb je rechtstreeks bedrading getrokken?
Krijg je niet een verkeerd signaal op de km teller.
joep5513 2.430 km Reageer
je dinamo misschien ???
ik heb zelf 1 x gehad dat het de bobienes waren maar dit is een diesel zo te zien
terror 650 km Reageer
zit er geen radio of ander achteraf spul in wat op een signaal kan storen? snelheidsmeter wel ok? afgelegde afstand moet ie maken van een combinatie van snelheids signaal en tijd. tijd zal wel inwendig zijn en snelheid signaal is iets om uit te zoeken. krijgt ie dat van multi plex of abs of een sensor in de bak? ben zelf niet zo thuis in fiat, maar neem aan dat er schema's zijn van welke signalen er achter op je dashboard moeten komen. en telt ie ook door als je alle componenten waar een snelheids signaal vandaan kan komen uitschakeld? op zich wel een leuke storing toch?
timhoeks 1.515 km Reageer
Na het vervangen van het dashbord bleef de teller nog steeds doorlopen. Ook gaf de tankmeter maar 1/4 vol aan terwijl de tank vol was.
De dealer heeft nogmaals een nieuw dashbord geprobeerd en dat bleek de oplossing te zijn.
carolien Topicstarter 55 km Reageer
mark,
sinds wanneer zitten er bobine's op een diesel ???
Stefan
