Beste,
Mijn doblo heeft een vaag maar vervelend probleem.
Bij koude start niets aan de hand na een kilometer of 5 gaat het probleem echter beginnen, hokken en stoten bij 2000 toeren inhouden en het motormanagment lampje gaat branden Dan weet ik al dat ik op mijn hoede moet zijn met terug schakelen.
Dan kom ik aanrijden op een Rotonde/kruising/splitsing what ever ik schakel terug naar zijn 2 of 3 maakt niet uit en je ziet het toerental zo afzakken naar 0 en het is afgelopen de motor slaat af.
als je direct gaat starten krijg je hem niet aan de praat, pas als je hem op contact zet (ik denk gloeien) en weer start MET gas geven dan krijg je hem weer aan en moet je al gas gevend je kopeling weer op laten komen,,, dan bij de eerst volgende kruising gaat het goed daarna slaat hij weer af als ik afrem en weer terug schakel.
Bij het uitlezen komen verschillende fouten aanbod:
Relais Voorgloeien (klopt laatste bougie is aan vervaning toe zit op een lastige plek)
Controle rotorstand
Hoofdrelais (inmiddels vervangen, en was die middag over tot de avond toen begon de motor weer te zagen en later ook weer afslaan)
Sensor luchttemperatuur (hebben we los gehad dus zou de storing kunnen zijn)
bediening gasklep debitwijz
gasklep debietmodif
sensor watertemperatuur (hebben we los gehad dus zou de storing kunnen zijn)
Vanmiddag hebben wij de vlotter uit de tank gedraaid (dachten dat er een opvoerpomp in zat maar dit bleek niet het geval) er zat wat bagger op het filter, toen leek het allemaal opgelost 30 kilometer gereden zonder problemen, maar later op de avond begon het gezaag in de motor weer en later ook weer het afslaan tot 3 keer toe.
Kort samengevat Motor staat stationair te zagen na een kilometer of 5 gereden te hebben, en daarna slaat hij bijna altijd af op het moment van terug schakelen.
De auto heeft een middag bij Fiat gestaan maar ik wil op het moment even kosten gaan drukken waardoor ik het zelf probeer te vinden daar Fiat ook gewoon moet zoeken en op dit moment ook even in het duister tast.
Groeten Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ofwel sensor (ook ingebouwd), bedrading of de pomp zelf.
Ook de gasklep debietmodificatie zit volgens mij ingebouwd in de pomp.
