Fiat 500 2012: Houd in, loopt op 1cil
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 900
Oliefilterhuis incl oliekoeler vervangen ivm koelwater lekkage. Na het vervangen loopt de motor niet goed meer. Motor smoord, lijkt op 1 cil te lopen. Hoog brandstof verbruik.
- Olie + filter is vervangen (voorgeschreven 5w40 c3)
- Ontluchtingsventie + zeef unimoldule is vervangen. .
bekend probleem? Wat kan het zijn?
Swifttuner
1.085 km
al 18 jaar lid
Is dit een 3 cilinder of twin air ?
Te weinig oliedruk op het hydraulische klepsysteem .
kaleido 1 158.870 km Reageer
Het is een 0,9 twin air uit 2012.
Met delfi uitgelezen en deze geeft aan dat de oliedruk goed is.
Heb voor de zekerheid de oude oliefilterhuis terug gemonteerd om te controleren of dit de oorzaak was, maar ook met de oude smoort de motor.
Swifttuner Topicstarter 1.085 km Reageer
Ik denk dat er 0w30 in moet.
Diverse olie websites zoals castrol, eurol enz schrijven via kenteken 5w40 c3 voor. Jaar geleden is de olie ook vervangen met dit type olie. Toen leverde het ook geen problemen op.
Volgens fiat dealer:
Euro 5: 5w40
Euro 6: 0w30
Deze is euro5. Dus 5w40 zou juist moeten zijn.
Net compressie gemeten, beide cilinders 11 bar
Oke dan vonk of brandstof ?
Wat me wel opvalt is dat de wastegate stang erg ver is uitgesleten..
Je bedoelt dat gat achter de splitpen?
Dat kan eigenlijk niet iets te maken hebben met de beschreven verschijnselen...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Indd het oogje onder de borgveer.
Kan me voostellen dat wanneer deze 5mm is uitgesleten hij de klep niet meer volledig sluit en daardoor druk verliest?
Sluiten doet ie altijd, hij opent minder ver...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
