Fiat Punto: hulpcilinder koppeling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1300cc
Mijn hulpcilinder van de koppeling lekt al bij 39000km en is dus aan vervanging toe, ik zag echter dat de ontluchtingsnippel hiervan geen schroef is wat je kunt losdraaien !! Weet iemand of dit een nieuw soort ventiel is en hoe werkt dit voor te ontluchten.
Tevens vraag ik mij af of er geen revisiesetje hiervoor te verkrijgen is.
Mvg Peter
opelfrontera99
415 km
al 17 jaar lid
waar leiding toekomt op pompje zit een kleine borg veer welke de leiding vasthoudt in de pomp
deze een deel uitschuiven leiding achteruit pedaal koppeling induwen en olie komt eruit
leiding induwen pedaal los en opnieuw zodat je zuivere remolie krijgt
Ik heb een nieuwe pomp geplaats en het ontluchten is perfect gelukt.
Nogmaals bedankt voor uw antwoord.
opelfrontera99 Topicstarter 415 km Reageer
