fiat 230 1998: Ingebouwde motor wil maar niet starten.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 230A3.000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 60
De distributieriem van mijn camper Fiat Ducato 1.9 TD uit 1998 is gebroken. Ik dacht het op te lossen door de originele motor te vervangen met een motor met de zelfde motorcode 230A3000.
De aansluitingen van de slangen bleken wel iets te verschillen. En helaas verschillen ook de brandstofpompen: de brandstofpomp van de originele motor heeft drie draden en van de vervangende heeft één draad.
Drie draden duidt op startblokkering.
Wat we ook proberen, de motor wil niet starten.
Heb ik nu een probleem dat deze motor niet gaat lopen of is het oplosbaar?
En wat moet ik dan doen?
Alvast bedankt.
Camperaar
Hallo, ik zou alles overbouwen van jou oude motor naar het aan gekochte blok .
Ik ook...
Hans4040 123.030 km Reageer
Als je nu een brandstofpomp hebt met 1 draad, zou je nog even kunnen proberen daar 12v op te zetten en kijken of ie dan wil lopen. Anders idd alles overbouwen.
harry4203 39.570 km Reageer
Ik neem aan dart het een Bosch pomp is met een elektronische startbeveiliging ? Dat blokje kun je er af boren met een passende boor .Twee. Kopjes er af is voldoende . De aansluiting die dan vrij komt die geef je via contact 12 volt en gaan. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
