fiat 230 2002: rooklucht in de cabine
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8140.43S, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 94
Hallo
weet iemand waarom ik tijdens het rijden als de motor warm wordt een stinkende rooklucht in de cabine ruik het word erger met de ramen open en ik zie via de vloer rook naar binnen komen , wat kan dit zijn ?
Corrie1963
65 km
al 2 maanden lid
Lekkende olie op warme delen? Uitlaat lek?
Motorkap eens openen als ie warm is en je neus aan het werk zetten?
Inderdaad als het zo hard rookt is het simpel te vinden lijkt me.
Zou trouwens zo wie zo iets doen aan het feit dat de rook zo makkelijk naar binnen komt.
Verder is daar geen pasklaar antwoord voor , onderzoek wel.
kaleido 1 158.730 km Reageer
alleen als ik de ramen open heb dan zuigt het naar binnen
Corrie1963 Topicstarter 65 km Reageer
Nog ff wat en misschien een domme vraag maar...weet je zeker dat het rook is en geen stoom(koelvloeistof) Heb al vaker aan de hand gehad dat mensen dat soms verwarren.
nee de koelvloeistof is altijd wel correct en als ik de ramen open heb tijdens rijden dan zuigt het naar binnen met de ramen gesloten heb ik geen last van de lucht
Je zal toch op onderzoek moeten gaan...
U ruikt een rooklucht maar waar ruikt die rook naar, is dat naar uitlaatgas, diesel, motorolie, smeltende bedrading of anderszins.
Er van uitgaande dat het een wat oudere Fiat camper betreft, de rook tijdens het rijden met een open raam via de vloer naar binnen komt valt niet uit te sluiten dat er door roest een gat in de bodem is ontstaan waardoor uitlaatgassen van ander voertuigen tot in de cabine doordringen.
het ruikt naar diesel of verbrande olie maar olie hoef ik niet vaak bij te vullen dus ik denk aan diesel lucht en het komt binnen bij een kier waar de cabine aansluit op de camper ( bij de vloer )
Inplaats van aannames is het misschien toch een keer verstandig om ook eens te gaan kijken.
Als het "diesel" is dan is de kans aanwezig dat er straks ook vlammetjes achter de rook aankomt ,.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
