Fiat 0: inhouden bij 4 duizendtoeren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
wie kan mij helpen mijn tipo houd in bij 4 duizentoeren het is net of de toeren begrenzer er in gaat wie weet wat het kan zijn groeten dennis
integrale16v
115 km
vertel even wat meer over je probleem..
zo is dat nogal lastig te zeggen.
Stefan
Hallo Dennis,
Wellicht een beetje laat maar ik heb precies hetzelfde probleem, af en toe komt het toerental niet boven de 4000 en begint de motor te stotteren maar soms doet hij het ook prima... Hoe heb je het uiteindelijk opgelost?
Groet Jorrit
Contactpunten,verdelerkap en rotor vervangen en meteen controleren of de nokkenas geen radiale speling heeft
Ik heb de bougies, bougiekabels, de verdelerkap en de rotor vervangen, echter zonder resultaat... Nokkenas heeft geen speling (voor zover ik dat kan beoordelen) Iemand wellicht nog een idee?
Gaat het injectielampje soms branden als hij inhoudt bij 4000rpm?
oldford 117.985 km Reageer
Nee, er gaat geen lampje branden. het lijkt wel een soort toerenbegrenzer die ingeschakeld wordt. het probleem heb ik in alle versnellingen en ook als ik de koppeling intrap. Alleen af en toe gaat hij wel gewoon hoger dan 400 toeren...
Die toerenbegrenzing zit in de computer. Wordt gebruikt als er een fout ergens door de computer herkend wordt.
Gaat het injectielampje wel branden als je het contact aan zet - voordat je start?
Foutcodes uitlezen is iets lastiger als normaal. Zo gauw je het contact af zet is de computer alle fouten weer vergeten.
Dus apparatuur aansluiten en dan rijden totdat de begrenzing er in komt en dan fouten uitlezen.
Het injectie lampje gaat inderdaad ook niet branden als ik het contact aanzet, dus het zou kunnen dat het lampje zelf stuk is... Dat uitlezen van de foutcodes, wat voor apparatuur heb je daar voor nodig?
Oude Fiat-Lancia tester met de juiste cartridge of een Snap-on tester met OUDE! software - versie 3 of 4.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
