Fiat Cinquecento: Inhouden bij vast toerental (toerenbegrenzing)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Ik heb hier een Cinquecento uit '94 met oud type motor (distr. ketting), monopoint inspuiting en 2 bobines.
Deze auto heeft als klacht dat de motor bij ca. 3500 toeren begint in te houden, alsof de toerenbegrenzer ingrijpt.
De gaskleppositiesensor geeft een mooi lineair signaal af, evenals de BDP-sensor. Bobines blijven ook vonken.
Massakabels gecontroleerd en overbrugd maar geen effect. Extra brandstof bijspuiten geeft ook geen effect.
Lambdasensor pendelt keurig heen en weer. Storingslamp blijft branden.
Iemand een idee?
JF
jfikse
1.660 km
al 24 jaar lid
Map-sensor? Gaan nog wel eens stuk bij deze modellen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik zou ook zeggen map sensor.
Het probleem is opgelost. Het was inderdaad de MAP-sensor.
Allen bedankt.
JF
jfikse Topicstarter 1.660 km Reageer
Mooi zo. Weer 1 tevreden met 'n zorg minder.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
