Fiat cinqecento: temperatuur motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 cc
In heb een Fiat Cinq. van 1994. Telkens als ik daar mee rijd loopt de temperatuur meter niet hoger op dan max. ongeveer 70 graden. Afgelopen winter kwam hij eigenlijk niet verder dan 50 á 60 graden. Ik rijd dan een afstand van 25 km, dus de motor zou gewoon warm moeten worden. De laatste week, nu het weer iets warmer was, kwam de temperatuur dus tot ong 70 graden.
Ik heb de auto stationair laten draaien, zodat er geen rijwind kwam. Toen liep de temperatuur dus geleidelijk op tot 90 graden. Bij 90 graden sloeg de van mooi aan om de motor te koelen. Dus de temperatuur regelaar werkt gewoon naar behoren volgens mij.
Wat kan de oorzaak zijn dat tijdens het rijden de temperatuur niet oploopt naar de gebruikelijke 90 graden?
EdwinS
270 km
Thermostaat blijft open staan,deze vervangen dan zou ie goed moeten zijn.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
