Fiat Brava: inhouden bij warme motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Mijn Brava stottert bij een warme motor en krijg ook een injectiefoutmelding te zien, dit gebeurt op 2500 en 4000 toerenen soms ook niet periodiek. koude motor rijdt perfect en constante snelheid ook, maar met optrekken is het heel erg..
2x uitlaten lezen geen fouten..
bobine vervangen
bougiekabels vervangen
bougies vervangen
lambda sonde i.g.st.
wie weet raad of of oplossing
monus85
170 km
Als het injectie lampje blijft branden,tot het contact een keer uitgeschakeld wordt,gooi dan eens een flesje injectiereiniger bij de benzine,dit doet soms wonderen.
heb dit al een tijdje gedaan maar helpt niet echt jammer genoeg..
monus85 Topicstarter 170 km Reageer
brandstoffilter vervangen, geen verbetering. weet het niet meer, iemand???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
