Los van dat de 500 met een 1.2 fire motortje geen snelheidsmonster is natuurlijk, heeft de auto een vreemd verschijnsel
Bij stilstand vertrekkend pakt de auto goed op en dan ineens valt ie een stuk alsof je gas inhoud, waarna die we langzaamaan oppakt zoals het hoort.
- gebeurt alleen in 1 en wegrijden uit stilstand
- stationair rijdend in 1 (of elke andere versnelling) en dan gasgeven pakt ie wel in één keer vloeiend op
- heeft niets te maken met bougies of andere staat van onderhoud, alles werkt feilloos. Rijdt in elke versnelling goed, koud of warm of wat dan ook
Het voelt alsof het te maken heeft met een trucjes dat Fiet uithaalt. In 1 voor het stoplicht met koppeling ingedrukt draait motor laag toerental. Zodra je koppeling iets lift pakt ie iets aan toeren op: fit doen dat extra dotje gas waarschijnlijk voor mooi oppakken en niet afslaan. Dan rijdt ie aan bij gas geven en koppeling op laten komen en dan komt die terugval alsof dat geprogrammeerde dotje extra gas wegvalt. Het gebeurt altijd en op dezelfde manier. Of je nu rustig of wat vlotter wegrijdt maakt niet uit. Je kunt t alleen verdoezelen door de koppeling bij aangrijpen deels blijvend iets te laten slippen en veel gas te geven. Dat gaat lastig, klinkt overdreven maar dan voel je t verschijnsel niet.
Wie herkent dit? Is er wat aan te doen?
Bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
