Net een auto gekocht, rijdt prima als je niet harder dan 50 km per uur rijdt, daarna is het bij gas geven inhouden/stotteren. Bij een expert geweest diagnose koelsysteem lek, de vraag is waar en hoe kom ik daarachter. Hier zijn fotos van de motor/bougies/cillinderdruk/kleur uitlaatgas etc. 1 cillinder is goed 12/13, een andere is slecht begint bij 8 en loopt op, de ander 2 zijn matig 11 (voor degenen die dit wat zegt)Waar moet ik beginnen met een diagnose of moet ik meteen een nieuw blok plaatsen?
http://super-moem.demon.nl/gallery/Punto...
Heb de koelvloeistof moeten bijvullen en toen deed de verwarming het weer, heb dit twee keer moeten doen.
Starten gaat soms goed en soms niet. Rijdt bij hogere snelheden beter op benzine (ook op benzine houd hij in maar op lpg veel erger)
Waar moet ik beginnen? Bedankt!
Vorige eigenaar heeft zeker gezegd dat het een goed autootje is -:((
Sterkte!
