Fiat punto 90 sporting: injectie lampje
Bouwjaar: 1995
Als de motor van mijn punto warm is dan gaat af en toe het storings lampje van mijn injectie branden.Ik heb mijn labdas zonde al vervangen heeft niet geholpen Ben er al mee naar de dealer geweest daar hebben ze hem uitgelezen en mijn gas klep sensor vervangen heeft ook niet geholpen.I
Ronald10419
60 km
al 23 jaar lid
Loopt de auto ook soms =/- 2000 toeren, zoja vervang de temperatuursensor
arne650 1.070 km Reageer
Ik snap niet wat je bedoel met Loopt de auto ook soms =/- 2000 toeren, zoja vervang de temperatuursensor Kan je wat duidelijker zijn
Ronald10419 Topicstarter 60 km Reageer
ik bedoel dat als het lampje brand en je trapt de koppeling in bij het rijden, zie je de toerenteller dan naar =/- 2000 toeren gaan, Ik bedoel te zeggen dat als dit zo is de temperatuursensor vervangen moet worden, omdat hier hoogst waarschijnlijk het probleem in zit.
Welke temp sensor
de temperatuursensor in de cilinderkop, als je geen ervaring hebt met sleutelen zoek dan iemand die het kan, bv de garage. maar gaat de auto nu ook hoger stationair lopen of niet
Als het injectielampje gaat brandde kan verschillende dingen zijn.De stuurkast heeft dus een fout waargenomen in bepaald circuit,hij moet dus uit te lezen die een monteur in bepaalde richting stuurt.Het kan dus de temperatuursensor zijn zoals Arne al zei,maar het kan natuurlijk ook in een ander circuit zitten.Als jezelf geen ervaring hebt met auto's moet je dit toch aan iemand toelaten die dat wel heeft.
Een dealer is vaak duur,maar heeft toch de meeste ervaring en tevens de apparatuur om dit probleem op te lossen.Ook is het de laatse keer dan niet gelukt.
