wij hebben hier een punto met een 188a4 motor
de motor slaat niet aan er word veel te veel brandstof ingespoten als je de stekkers van de injectoren losmaakt slaat de motor wel even aan . het probleem is ontstaan na het lassen van de uitlaat ook is het contact blijven aanstaan waardoor de
accu voledig leeg was en we met een losse accu met startkabels de auto wilden starten
zou het kunnen dat er iets kapot is gegaan door een piekspaning ?
en hoe kommen we hier achter wie heeft er tips ?
Dit is goede en dure leerschool om ervoor te zorgen dat dit meer gebeurd.
Pas ook op met opstarten en laden van accu's,je kan namelijk hetzelfde probleem krijgen.Er kunnen tevens meerdere stuurkasten hierdoor defect raken en met de komst van meer stuurkasten in de personen auto is het dus van belang dat je deze fout niet meer maakt.
