Fiat Palio: Injector vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Heeft iemand eenig idee hoe ik kan testen of er een injector stuk is?
En heeft er iemand een nederlandse howto voor het vervangen van een injector?
Betreft een fiat palio weekend 1.6 16v '98 benzine
Alvast bedankt!
Boggel
120 km
al 14 jaar lid
Injectie rail demonteren compleet met slangen en injectors, teiltje eronder en motor starten.
Alle injectors moeten ongeveer even veel spuiten en het patroon moet er ook gelijk uit zien.
Anders wordt het professioneel reinigen en meten.
Vanwaar de vraag?
oldford 117.985 km Reageer
Motor draaid op 3 cilinders, bobine, bougie's en bougiekabel's vernieuwd, vonk aanwezig, maar nog steeds het zelfde...
Geen witte rook, geen luchtbellen in expansievat koelvloeistof, dus geen gescheurde kop of lekke koppakking...
Dan denk ik m'n injector maar het liefst zou ik deze testen alvorens ze te demonteren... ( kom er niet bij zonder mn "volgens mij" "spruitstuk" los te gooien...
Kan ik dit niet testen door bv remmenreiniger of wd40 in mn carb te spuiten?
Boggel Topicstarter 120 km Reageer
Weerstand meten op de injectoren met stekker los. Als er 1 afwijkt zie je dat gauw genoeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
