Fiat Marea: injectorlampje en abs lampje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 20v
Marea uit 1997 150.000km nieuwe dis. snaar. Heb het volgende probleem nl. injectorlampje en abs lampje springen tegelijk aan en uit. Soms na het starten gaan ze gewoon uit soms blijven ze branden of ze gaan tijdens het rijden aan en dan weer uit. Heb geen vermogensverlies of inhouden. Als ik bij de garage kom om uit te lezen dan branden ze niet( zal je altijd zien)iemand een idee.
dwarrel
Soms is het een massa probeleem. Dus even de massa verbinding op het blok of de bak loshale. en opschuren dit wil bij andere Fiatjes goed helpen.
Kleine moeite dus probeer het eens.
Gr Jaap
Hoi heb je het abs systeem al eens uit laten lezen,mischien geen snelheids signaal.
Groeten Cor
CorKreukniet 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
