hallo
wie kan me helpen met dit probleem?
het stionair toerental van de motor doet raar.
-bij warme motor soms 1500 toeren draaien.
-gaat langzaam van bijv 4000 toeren terug naar 800 toeren.
-blijft niet alijd op de 800 toeren draaien meestal 1000 toeren
benzine filter is vv
bougies zijn vv
gasklephuis gereingd
er is een nieuw staionair regelklep gemonteerd
bepaalde sensoren zijn vv
heeft iemand een idee zit zelf te denken aan misschien een nieuw gasklephuis of vanwege bij warme motor 1500 toeren draaien aan de lambda sonde. emissie waarden zijn ok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
