Fiat Seicento: injectorpomp seicento 1.1 defect eventueel zelf repareren?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
via een diagnose bij de garage kwamen wij erachter dat de pomp van de monopoint injector defect is.
Kosten om klaar te maken 500 euro.
IS het wellicht mogelijk dit zelf te doen en is er een mogelijkheid een gebruikt onderdeel plaatsen?
Zo ja moet ik dan de hele injector vervangen of alleen de pomp
wie o wie heeft advies.
alvast bedankt
eastwing84
330 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat je de benzinepomp bedoeld deze zit in de tank.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
kreeg net te horen dat het niet de benzinepomp is mar toch de injector. Deze kan ik voor 80 euro gebruikt krijgen.
is het latig deze zelf te monteren?
eastwing84 Topicstarter 330 km Reageer
Is niet lastig te monteren, goed kijken hoe alles zit aangesloten, en het wijst zichzelf. Dit mono-injectiesysteem is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de ouderwetse carburateur: het is een lichtmetalen "huisje" wat bovenop het inlaatspruitstuk zit gemonteerd (met boutjes)
Denk er wel aan dat het benzinesysteem onder druk staat !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
