hallo,
Wie kan mij helpen met het volgende.
Sinds kort wil mijn auto niet starten, hij start alleen als ik me laat trekken door een ander auto.
Als hij eenmaal gestart is dan doet hij het gewoon.
Als ik de auto voor een dag of twee niet heb gereden dan moet ik hem weer laten starten door me te laten te trekken door eeen ander auto.
Sinds kort brand het lampje van het inspuitsysteem alleen brand hij afen toe wel en soms ook weer niet.
Wie weet wat het probleem is en kan mij daar helpen. Ook zou ik graag willen weten wat het mij ongeveer gaat kosten.
alvast bedankt.
gooit hij niet rond of slaat hij niet aan als hij niet start
hij slaat wel aan en de startmotor draait ook maar wil niet starten pas als ik me laat trekken.
hoe ze de accu hebben gemeten weet ik niet ik ben langs een garage geweest en die zei dat het niet aan de accu kan liggen. hij zei dat ik mijn auto moest achtelaten en dan zou hij verder kijken maar dat zou mij wel 40 euro kosten, dus heb ik dat maar niet gedaan. ik vond het gewoon een belachelijk bedrag en dat alleen voor het kijken wat het probleeem is.
40 euro om te kijken wat het probleem is is niet veel als hij het dan weet . diagnose is vaak meer werk dan het maaken zelf bv kabelbreuk rep 10 min het zoeken naar de breuk kan wel een dag duuren en dan nog het probleem eerst herleiden naar de breuk. als je naar de dokter gaat betaal je ook het consult en niet aleen de pillen
als ik het goed heb is dit een 12 klepper auto bij deze auto moet wel de goede olie op zitten ivm dikte ( is de olie al heel oud dan kan het probleem ook ontstaan ) bij verkeerde olie gaan de kleppen niet goed open tijdens het starten door te weinig oliedruk . met aantrekken is het toerental veel hoger en dus ook de oliedruk waardoor de kleppen wel open gaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
meet de accu eens door
Frank3158
speed2.035 km
