Oei bij een FIAT kan het veel zijn.. Je kunt beginnen om een flesje injectorcleaner bij je benzien te doen dat wil wel eens helpen.
Verder is het vaak een massa storing dus even je kabel van de accu naar het motorblok (op het motorblok loshalen) goed schoonschuren. Connector van de inspuiting inspuiten met contactspray en som ook naar de computer.
Probeer dit eerst kost niet veel en is een kleine moeite.
Gr Jaap
