Goeiemorgen,
De fiorino had eerder al last van dat onder t rijden regelmatig t inspuitlampje ging branden en een beetje inhield.
De auto bleef wel gewoon goed rijden en stationair draaien.
Nu is het zo dat als je de auto start hij niet zonder gas te geven aanslaat, je moet t gaspedaal 1/4 ingedrukt houden anders start ie niet.
Zodra de motor loopt en je geeft meer dan 1/2 gas, gaat de motor inhouden (Bwoop geluid,lijkt op teveel lucht) en komen er ploffen uit t luchtfilter en gaat t inspuitlampje kort branden. Zodra er minder gas gegeven wordt gaat t lampje weer uit en klimt de motor in toeren.
Als je t gas loslaat blijft ie eventjes stationair draaien en zodra t inspuitlampje aangaat slaat de motor direct af.
Ik heb de bougies eruitgehad en deze zijn helemaal wit,het mengsel is dus op de 1 of andere manier ontzettend arm.
Herkent iemand dit probleem en weet er een oplossing voor?
Alvast heel erg bedankt!
Vriendelijke groet Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Fiorino of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Stefan
