Fiat Ducato 2002: instrumenten paneel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8140.43S, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 94
Nav een slechte verbinding tussen '+' pool verdeelbox (boven de stratbatterij) en de alternator bekabeling zijn er vonken ontstaan en is de zekering box met zekering 125A) weggesmolten.
Resulteerde in een doorgeslagen alternator (diodebrug) en overspanningen/ overstromen.
SIndsdien is de tank inhouds aanduiding op het instrumenten paneel gesneuveld.
Vermoedelijk een weerstandje?
Heeft iemand ervaring in deze te vervangen / herstellen?
Vinnie11819
635 km
De brandstof meter en de temperatuurmeter worden van spanning voorzien middels een spannigsstabilisator...die zal defect zijn.
Zit achterop het instrumentenpaneel.
Kan dit vernieuwd worden?
Schema's voorhanden?
Vinnie11819 Topicstarter 635 km Reageer
