Fiat Palio: kachel ventilator
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
de ventilator van de kachel blijft op standje 3 draaien en is niet meer te regelen, als ik de schuif op 0 zet gaat wel de verichting rond de schuifjes uit, maar de ventilator blijft op max draaien, ik heb de schuifregelaar er al uit gehaald en schoon gemaakt maar heeft niks geholpen, de stekker er achter past ook maar op 1 manier . (iemand opperde dat de aarde verkeerd zat)
palio
105 km
al 17 jaar lid
kijk eens bij de kachel motor of daar een weerstand bij zit.
het zou kunnen als hij die heeft dat deze stuk is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
groetjes jan.
[quote=palio]de ventilator van de kachel blijft op standje 3 draaien en is niet meer te regelen, als ik de schuif op 0 zet gaat wel de verichting rond de schuifjes uit, maar de ventilator blijft op max draaien, ik heb de schuifregelaar er al uit gehaald en schoon gemaakt maar heeft niks geholpen, de stekker er achter past ook maar op 1 manier . (iemand opperde dat de aarde verkeerd zat)[/quote]
De Palio heeft geen schuifregelaar maar een draaiknop en 4 snelheden en een nul,dus wat heb je nu werkelijk los gehaald?
Maar idd wat Jan T opperde is het probleem als de weerstandbank doorgebrand is dan doet de ventilator of helemaal niets of alleen in de hoogste snelheid en is ook het meest voorkomende probleem bij de kachelventilatioren van Fiat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
