Fiat Punto: Klapperen achteras
Bouwjaar: 1995
Mijn vrouw heeft haar Punto weggebracht voor een APK keuring en daar gaf men aan dat de ophangrubbers acheras (voorste tegen het chassis) te veel speling hebben.
Ik heb hier naar gekeken en het blijkt dat het de silentblocks zijn. Nu weet ik dat deze erin zijn geperst. Ook heb ik gelezen dat er mogelijk overzetrubbers (FI-SB-4454 - mijn grossies.nl)voor zijn en dat dit binnen minuten te reparen is. Klopt dit ? En kan iemand mij aangeven of deze inderdaad passen als aangegeven op de tekening bij de groene pijl.
[url=http://img151.imageshack.us/i/pichintera...][img]http://img151.imageshack.us/img151/1831/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Roy en Esther
60 km
al 15 jaar lid
Ik heb ooit die pijlen op de tekening geplaatst en het plaatje op een Duits forum gezet.
De groene pijlen geven inderdaad de juiste lokatie aan voor de bussen.
Kwestie van de bout eruit draaien, bout door de bus doen en weer vastdraaien.
Er zijn mensen die de bussen abusievelijk bij de rode pijlen monteren, daar zit nl. ook zo'n soort bout.
Bij mijn punto heeft het destijds geholpen; het klapperen was direct verdwenen.
Op ebay.de kun je een setje kopen voor minder dan 15,- +verzendkosten.
Frank,
Dankzij jou tekening ben ik inderdaad er achtergekomen dat het probleem, hopelijk ook bij mij, eenvoudig opgelost kan worden !!
Bedankt !
Roy en Esther Topicstarter 60 km Reageer
Roy,
onze punto had dit ook, door het opzetten van die rubber doppen was het probleem verholpen.
Mocht er belangstelling in zijn, heb nog een setje silentblocks in de aanbieding voor de punto ;-)
erka 9.895 km Reageer
Ik heb nieuwe rubbers gekocht en binnen 5 minuten was het probleem verholpen. Bedankt voor de reacties !
