Fiat Punto: Afstandsbediening CV Fiat Punto 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 HLX
Sinds kort zijn mijn beide afstandsbedieningen uitgevallen. waarschijnlijk is dit gebeurd nadat de accu leeg is geweest. De auto start gewoon en geeft geen sleutel code alarm. Iemand enig idee waar de ontvanger sensor zit (deze zou natuurlijk kapot kunnen zijn omdat het op beide sleutels is). Heb verder de baterijen van de individuele sleutels al vervangen met eenzelfde resultaat.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
pecaju
De cv unit zit waarschijnlijk in de body pc.
Door dealer laten uitlezen.
Kan uitlezen als de afstandbedienig stuk is of niet
Heb je dit nog op weten te lossen? Ik heb exact het zelfde probleem
