Fiat Punto: Trillingen op stuurkolom van Fiat Grande Punto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3
Hoi heb een Fiat Grande Punto, 1.3 multijet van 2006.
Enkel als ik naar links draai begint het stuur zachtjes te trillen.
Heb wat gezocht en het is de elektromotor van de stuurbekrachtiging die trilt.
Weet er iemand of je enkel de elektromotor kan vervangen?
Of is het die hele stuurkolom?
En is dit veel en moeilijk werk?
alvast bedankt!
mvg
gianniokcars
730 km
Veel werk is het niet.
De stuurkolom moet vervangen worden de motor is los.
Ben er aan begonnen gisteren.
Enkel het loskrijgen van de airbag was een beetje een probleem en is nochthans heel simpel.
Maar je moet weten hoe het ineen zit he.
Verder gaat het wel lukken hoop ik ja.
Bedankt!
gianniokcars Topicstarter 730 km Reageer
Denk aan het koppel cq draaimoment waarmee de bouten van de stuurstang vast moeten zitten
