Fiat Ducato: kleppen stellen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI (230) 116PK
Kan iemand mij informeren of van deze motor (2.5TDI (230) 116PK) van eind 1994/ model 1995, de kleppen gesteld moeten worden of dat dit automatiek hydraulisch werkt.
Als ze gesteld moeten worden, wat is dan de frequentie van dit onderhoud en de speling tolerantie.
gpslvr
65 km
al 12 jaar lid
0,50 MM VOOR ZOWEL DE INLAAT ALS DE UITLAATKLEP.IK ZOU ZE OM DE 50000KM CONTROLEREN.hET IS MET KOUDE MOTOR.SUCCES.
bieuwke 2.490 km Reageer
Dan je voor de Info. Is er nog een tolerantie? Zijn de kleppen zelf te stellen indien nodig.
gpslvr Topicstarter 65 km Reageer
Nee,kleppen stellen doe je met een voelermaat en 0,5 mm moet er net tussendoor gaan.Ik kan niet beoordelen of je dit zelf kan.Succes!!
Dank je Ik heb iets dergelijks jaren gedaan met mijn 240 Volvo. Dus dat meten gaat me wel lukken. Voor het vervangen had ik daar een tool voor, maar daarmee gaat het, denk ik, niet lukken op de ducato. Zal morgen eerst wel eens meten.
Ik heb zo rond de 0,4 mm i.p.v. 0,5 mm gemeten. Nu zal ik een adres moeten vinden om ze te laten stellen. Is er een betrouwbaar adres in Alphen a/d Rijn?
Geen idee of er betrouwbare mensen in Alphen a/d Rijn wonen!
